Артикул: DES-1016
D-Link DES-1016
Рекомендованная замена - DES-1016C
D-Link DES-1016 является неуправляемым, конфигурируемым, коммутатором 10/100 Мбит/с 2 уровня, предназначенным для повышения производительности работы малой группы пользователей, обеспечивая при этом высокий уровень гибкости. Мощный и одновременно с этим простой в использовании, DES-1016 позволяет пользователям не задумываясь подключать в любой порт сетевое оборудование работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, понизить время отклика и удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети.
Коммутатор снабжен 16 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться сетям к Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это достигается благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10Base-T и 100Base-TX, а также режим передачи полу/полный дуплекс.
Kоммутатор может быть использован для непосредственного подключения компьютеров к нему, так как обладает малой стоимостью подключения на порт. Это предотвращает возможность образования "узких мест", так как каждый компьютер имеет выделенную полосу пропускания сети.Функция управления потоком предотвращает пакеты от передачи, которая может привести к их потере, посредством передачи сигнала о возможном переполнении портом, буфер которого полон. Приостановка передачи пакетов продолжается до тех пор, пока буфер не порта не будет готов принимать новые данные. Управление потоком реализовано для режимов полного и полудуплекса. Коммутатор позволяет организовывать транк (до 4 портов, всего до 4 транков), тем самым достичь скорость 800 Mbps в режиме полного дуплекса.
Кроме того, есть возможность установки дополнительного модуля с 2 оптическими портами 100BASE-FX, или модуля с 2 портами 10BASE-T/100BASE-TX. Коммутатор поддерживает организацию VLAN.
    Стандарты:
  • IEEE 802.3 10Base-T
  • IEEE 802.3u 100Base-TX
  • ANSI/IEEE 802.3 автоопределения NWay
  • 100 Ом Категории 3,4,5 (для 10Base-T) и Кат 5 (для 100Base-TX) кабеля неэкранированной витой пары
  • EIA/TIA-568 100 Ом кабеля экранированной витой пары
    Протоколы:
  • IEEE 802.3 Ethernet CSMA/CD
  • IEEE 802.3u Fast Ethernet CSMA/CD
  • IEEE 802.3x Flow Control
    Производительность(скорость фильтрации пакетов в секунду по порту):
  • 10Base-T, полный дуплекс = 14,880
  • 100Base-TX, полный дуплекс = 148,800
  • 10Base-T, полудуплекс = 14,880
  • 100Base-TX, полудуплекс = 148,800
    Пропускная способность внутренней магистрали:
  • 3,2G пакетов в секунду
    Метод коммутации:
  • Store-and-Forward
    Размер таблицы МАС- адресов:
  • 8K
    Размер буфера данных:
  • 2MB, динамическое выделение буфера для каждого порта
DES-1016  16-портовый 10Base-T/100Base-TX коммутатор
DES-1016 Вид спереди
D-Link DES-3326S
DES-3326S D-Link DES-3326S
D-Link DEM-CB100S
DEM-CB100S D-Link DEM-CB100S
D-Link DES-1018P
DES-1018P D-Link DES-1018P
D-Link DGS-1100-26/ME
D-Link DES-3028P
DES-3028P D-Link DES-3028P
D-Link DGS-3130-30TS
D-Link DES-1008D/RU
D-Link DGS-1100-05PD
D-Link DES-6004
DES-6004 D-Link DES-6004
D-Link DCS-931L
DCS-931L D-Link DCS-931L
D-Link DGS-1008A
DGS-1008A D-Link DGS-1008A
D-Link DCS-5610
DCS-5610 D-Link DCS-5610
