Артикул: DES-1018P
D-Link DES-1018P
Неуправляемый коммутатор DES-1018P/ DES-1018MP с 18 портами и поддержкой технологии PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание на различные PoE-совместимые устройства, такие как беспроводные точки доступа, сетевые камеры и IP-телефоны. DES-1018P/DES-1018MP могут использоваться для подключения и других Ethernet-устройств, включая компьютеры, принтеры и сетевые дисковые накопители.    Поддержка IEEE 802.3af PoE В DES-1018P/DES-1018MP предусмотрено 8 или 16 портов с поддержкой IEEE 802.3af PoE. Каждый PoE-порт обеспечивает мощность до 15,4 Вт при общем бюджете 80 Вт (DES-1018P) или 246,4 Вт (DES-1018MP), что позволяет пользователям подключить к DES-1018P/1018MP любое устройство, совместимое со стандартом IEEE 802.3af. Благодаря поддержке технологии PoE можно сократить расходы на дополнительное подведение кабеля питания и размещать сетевое оборудование в любых труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток.   Возможность расширения сети Наличие двух гигабитных магистральных комбо-портов позволяет увеличить пропускную способность сети и обеспечить отказоустойчивое проводное подключение, необходимое для надежной передачи данных видеонаблюдения и трафика голосовых приложений. Такое аппаратное решение способствует увеличению полосы пропускания за счет использования высокоскоростного гигабитного подключения на основе волоконно-оптической линии связи или витой пары.   Экономичное энергопотребление Реализованная в DES-1018P/DES-1018MP поддержка стандарта энергоэффективности IEEE 802.3az позволит сократить эксплуатационные расходы. С помощью данного функционала коммутатор определяет статус соединения и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Кроме того, коммутатор поддерживает технологию Smart Fan, применение которой позволяет автоматически регулировать скорость вращения вентилятора, что способствует сокращению энергопотребления и снижению уровня шума.*   Простота установки DES-1018P/DES-1018MP относится к устройствам Plug-and-Play и не требует настройки. Достаточно просто подключить коммутатор к сети, а затем подключить к нему компьютеры, после чего можно обмениваться файлами и совершать VoIP-звонки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10 или 100 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокие скорости передачи данных, надежность и простоту установки, данный неуправляемый коммутатор с 18 портами станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети. *Экономия электроэнергии при использовании функционала IEEE 802.3az обусловлена текущим сценарием применения коммутатора.
Интерфейсы • 16 портов 10/100BASE-TX (8 портов с поддержкой PoE)  • 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP   Стандарты • IEEE 802.3 10BASE-T  • IEEE 802.3u 100BASE-TX • IEEE 802.3z • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)   Коммутационная матрица 7,2 Гбит/с   Скорость перенаправления 64-байтных пакетов 5,36 Mpps   Метод коммутации Store-and-forward   Таблица MAC-адресов 8K   Буфер пакетов 384 КБ   Расширенные возможности интерфейса Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах   Индикаторы • На устройство: Power • На порт: Link/Act и Speed • На PoE-порт: Power fail, Power OK   Вентилятор • 1 вентилятор   Стандарт PoE IEEE 802.3af   PoE-порты Порты 1-8, до 15,4 Вт на порт   Бюджет мощности PoE 80 Вт   Защита от статического электричества** до 2 кВ для портов 1-8   Размеры 280 х 210 х 44 мм   Вес 1,78 кг   Питание Питание на входе: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц   Потребляемая мощность • Макс. потребляемая мощность: 102,6 Вт (PoE включено), 14,3 Вт (PoE выключено)  • Потребляемая мощность в режиме ожидания: 7,1 Вт/100 В; 8,3 Вт/240 В   Температура • Рабочая: от 0º до 40ºC • Хранения: От -40º до 70ºC   Влажность • Рабочая: От 0% до 95% (без конденсата) • Хранения: От 0% до 95% (без конденсата)   MTBF (часы) • 395,864 часа   Тепловыделение • 349,9 БТЕ/час   Максимальный уровень шума
• 49.6 dBA   Сертификаты • FCC Class A • CE  • CCC • RoHS • VCCI • BSMI • C-Tick   Безопасность • CB • cUL • LVD • CCC • BSMI   **Защита от статического электричества предусмотрена только для портов с поддержкой PoE.
Декларация о соответствии в области связи на DES-1018P
DES-1018P   Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100Base-TX, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и функцией энергосбережения (8 портов с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 80 Вт)
Дополнительные продукты
DEM-314GT 1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, 50км
DEM-302S-LX  1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-330T 1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-330R 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-331T Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км, 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм
DEM-331R Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км 100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм
DEM-302S-BXD   1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DES-1018P/A Вид спередиВид сзади
D-Link DGS-1024A
DGS-1024A D-Link DGS-1024A
D-Link DES-7000
DES-7000 D-Link DES-7000
D-Link DGS-1024D
DGS-1024D D-Link DGS-1024D
D-Link DGS-3426
DGS-3426 D-Link DGS-3426
D-Link DGS-1216T
DGS-1216T D-Link DGS-1216T
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DEM-220T
DEM-220T D-Link DEM-220T
D-Link DGS-1210-52MP/F2
D-Link DCS-5300W
DCS-5300W D-Link DCS-5300W
D-Link DGS-712
DGS-712 D-Link DGS-712
D-Link DES-1024D/F1
D-Link DES-1008D
DES-1008D D-Link DES-1008D
D-Link DES-2108/E
DES-2108/E D-Link DES-2108/E
D-Link DES-2108
DES-2108 D-Link DES-2108
D-Link DCS-G900
DCS-G900 D-Link DCS-G900
D-Link DES-131F
DES-131F D-Link DES-131F
D-Link DGS-1008A
DGS-1008A D-Link DGS-1008A
D-Link DCS-5610
DCS-5610 D-Link DCS-5610
