Артикул: DES-1008D/PRO
D-Link DES-1008D/PRO
Рекомендованная замена - DES-1008FR/PRO/E
Неуправляемый коммутатор Fast Ethernet D-Link DES-1008D/PRO (со встроенной защитой портов) предназначен для использования в сетях малых рабочих групп. Он позволяет пользователям без труда подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Благодаря развитой элементной базе, все порты коммутатора обеспечивают повышенную устойчивость при нестабильном напряжении питания и статическом напряжении в СКС, что позволяет устанавливать DES-1008D/PRO в сетях провайдеров услуг.
8 портов 10/100 Mбит/с с автоопределением скорости
Коммутатор снабжен 8 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться к сетям Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это достигается благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10Base-T и 100Base-TX, а также режим передачи полу-/полный дуплекс.
Управление потоком
Функция Plug-and-Play
Имея 8 портов plug-and-play, коммутатор является идеальным выбором для сетей малых рабочих групп для увеличения производительности между рабочими станциями и серверами. Порты могут быть подключены к серверам в режиме полного дуплекса, либо к концентратору в режиме полудуплекса.
Прямое подключение к рабочим станциям.
Улучшенная защита портов
Новая серия отличается улучшенными аппаратными характеристиками: все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость к помехам и статическому напряжению в СКС или при нестабильном напряжении питания, что позволяет устанавливать коммутаторы серии /PRO на уровне доступа в сетях провайдеров ETTH и выносных сегментах сети компании.
    Общие
    CSMA/CD
    Количество портов
    8 портов 10/100 Мбит/с
    Скорость передачи пакетов
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплекс)
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
    Звезда
  • 10BASE-T:
  • 100BASE-TX:
    UTP категорий 5 (до 100 м)
    Полный/полудуплекс
    Интерфейс обмена данными
    Автоопределение MDI/MDI-X для всех портов
  • На порт: 10 Мбит/с, 100 Мбит/с
  • На устройство: Power
    Коммутационная фабрика
    1.6 Гбит/с
    Store-and-forward
    Таблица MAC-адресов
    1K записей на устройство
    Объем буферной памяти
    64 Кб на устройство
DES-1008D/PRO Коммутатор с 8 портами 10/100Base-T (со встроенной защитой портов)
DES-1008D/PRO/A Вид спередиВид сзади
Общее описание для ревизии /PRO/A
D-Link DEM-220R
DEM-220R D-Link DEM-220R
D-Link DEM-431XT
DEM-431XT D-Link DEM-431XT
D-Link DES–1252
DES–1252 D-Link DES–1252
D-Link DGS-3120-24TC
D-Link DEM-311GT
DEM-311GT D-Link DEM-311GT
D-Link DES-1226R
DES-1226R D-Link DES-1226R
D-Link DGS-1210-16
D-Link DEM-CB300QXS
D-Link DCS-942L
DCS-942L D-Link DCS-942L
D-Link DES-131FL
DES-131FL D-Link DES-131FL
D-Link DES-1008C/A
D-Link DGS-707
DGS-707 D-Link DGS-707
D-Link DCS-32-3
DCS-32-3 D-Link DCS-32-3
D-Link DES-1016
DES-1016 D-Link DES-1016
D-Link DES-6004
DES-6004 D-Link DES-6004
D-Link DCS-931L
DCS-931L D-Link DCS-931L
D-Link DGS-1008A
DGS-1008A D-Link DGS-1008A
D-Link DCS-5610
DCS-5610 D-Link DCS-5610
