Артикул: DWL-G700AP
D-Link DWL-G700AP
Рекомендованная замена - DAP-1150
Высокоскоростная точка доступа AirPlus G DWL-G700AP стандарта 802.11g является экономически-эффективным решением для беспроводных сетей дома или малого офиса. Устройство создано на основе современной технологии производства беспроводных кремниевых микросхем с улучшенными характеристиками безопасности для защиты беспроводного соединения от вторжений.
Стандарт 802.11g
В соответствие со стандартом 802.11g WLAN, точка доступа DWL-G700AP обеспечивает скорость соединения до 54 Мбит/с при работе с другими беспроводными устройствами 802.11g. Позволяя обрабатывать потоки данных больших объемов, это устройство является идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания. Точка доступа DWL-G700AP обратно совместима с беспроводными устройствами стандарта 802.11b, обеспечивая работу с оборудованием более ранних стандартов.
Несколько режимов работы
Точка доступа DWL-G700AP может быть настроена на работу в режиме точки доступа или повторителя. В режиме точки доступа она функционирует как базовая станция, обеспечивая подключение беспроводных компьютеров. В режиме повторителя DWL-G700AP позволяет увеличить дальность приема беспроводных сигналов беспроводного маршрутизатора или другой точки доступа, установленных в той же самой сети. Этот режим работы полезен в больших домах и зданиях. DWL-G700AP принимает и повторяет, предварительно усиливая беспроводные сигналы, обеспечивая беспроводное подключение в подвальных помещениях, внутренних дворах, гаражах или других «мертвых зонах», в которых исходный беспроводной сигнал не принимается.
Повышенная сетевая безопасность
DWL-G700AP поддерживает 64/128-битное WEP-шифрование данных и функции безопасности WPA/WPA2. Для шифрования WPA с TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), DWL-G700AP поддерживает Pre Shared Key (PSK) при работе в режимах точки доступа или повторителя и протокол EAP при работе в режиме точки доступа. Для стандарта WPA2 с AES (Advanced Encryption Standard) при аутентификации клиентов 802.11, используя серверный цифровой сертификат, DWL-G700AP поддерживает Pre Shared Key (PSK) при работе в режимах точки доступа или повторителя и протокол EAP при работе в режиме точки доступа. В дополнение к функциям шифрования WEP и WPA/WPA2 DWL-G700AP поддерживает фильтрацию MAC-адресов для управления доступом пользователей и функцию отключения широковещания SSID для предотвращения доступа посторонних пользователей к внутренней сети.
    Сетевые стандарты
  • 802.11g wireless LAN
  • 802.11b wireless LAN
  • 802.3/802.3u 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet
    Метод доступа
  • CSMA/CA с ACK
    Тип сетевой архитектуры
  • Режим инфраструктуры
    Рабочая частота
  • От 2.4 до 2.4835 ГГц
    Рабочие каналы
  • 13
    Схемы модуляции
  • DQPSK, DBPSK, CCK, OFDM
    Режимы работы
  • Точка доступа
  • Повторитель
    (при 8% PER)
  • -80 dBm при 11 Мбит/с
  • -84 dBm при 5.5 Мбит/с
  • -87 dBm при 2 Мбит/с
  • -88 dBm при 1 Мбит/с
    (при 10% PER)
  • -82 dBm при 6 Мбит/с
  • -81 dBm при 9 Мбит/с
  • -79 dBm при 12 Мбит/с
  • -77 dBm при 18 Мбит/с
  • -74 dBm при 24 Мбит/с
  • -70 dBm при 36 Мбит/с
  • -66 dBm при 48 Мбит/с
  • -65 dBm при 54 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика (для 802.11b)
  • 16 dBm (типичная)
    Выходная мощность передатчика (для 802.11g)
  • 13 dBm (типичная)
  • WEP-шифрование данных64/128-бит
  • WPA-PSK, WPA2-PSK
  • WPA-EAP, WPA2-EAP (только в режиме точки доступа)
  • TKIP, AES
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Функция отключения широковещания SSID
    Съемная всенаправленная антенна с разъемом RP-SMA, 2 dBi
    Управление устройством
    Управление на основе Web-интерфейса, используя Internet Explorer v.6 или выше, Netscape Navigator v.6 или выше или другой браузер с поддержкой Java
DWL-G700AP
Внутриофисная беспроводная точка доступа стандарта 802.11g
DWL-G700AP Вид спередиВид сзади
D-Link DWA-127
DWA-127 D-Link DWA-127
D-Link DWL-G520M
DWL-G520M D-Link DWL-G520M
D-Link DAP-1522
DAP-1522 D-Link DAP-1522
D-Link ACS-AP-CONSOLE
D-Link DIR-640L
DIR-640L D-Link DIR-640L
D-Link DCH-M225
DCH-M225 D-Link DCH-M225
D-Link DWA-172
DWA-172 D-Link DWA-172
D-Link DWL-G510
DWL-G510 D-Link DWL-G510
D-Link DWL-3500AP
DWL-3500AP D-Link DWL-3500AP
