Артикул: DUB-2327
D-Link DUB-2327
Док-станция DUB-2327 предназначена для расширения функциональных возможностей портативного или настольного компьютера, оснащенного портом USB Type-C. Порты USB 3.0 позволяют подключать к DUB-2327 периферийные USB-устройства, порт HDMI1 с поддержкой разрешения до 4K предназначен для подключения монитора, а слоты SD2 и microSD3 позволяют устанавливать соответствующие карты. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2327 не только данные, но и питание4. Таким образом, DUB-2327 позволяет одновременно подключать дополнительные устройства: мониторы, карты SD2 и microSD3, Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.   2 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
DUB-2327 обеспечивает возможность использования двух дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2327 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.   Слоты для карт SD и microSD
Док-станция DUB-2327 оснащена слотами для карт SD2 и microSD3. Данные слоты позволяют одновременно работать с данными с двух карт памяти.   Стандарт PD 3.0
Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2327 не только данные, но и питание4.   Поддержка Plug-and-Play
Для установки DUB-2327 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2327 к компьютеру.   1Убедитесь, что порт USB Type-C компьютера поддерживает режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode). 2Док-станция совместима с картами SD/SDHC/SDXC. 3Док-станция совместима с картами microSD/SDHC/SDXC. 4Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.
• 1 разъем USB Type-C • 2 порта USB 3.0 Type-A • 1 порт USB Type-C/PD 3.0 • 1 порт HDMI 1.4b, HDCP 1.4 • Слот для карты SD1 • Слот для карты microSD2
• Индикатор питания (на устройство) - Горит зеленым цветом - питание включено
Общие параметры
• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1
• До 5 Гбит/с
Разрешение
• 4K @ 30 Гц, 1080P @ 120 Гц
• 118 x 35 x 13 мм
• 0,07 кг
• От компьютера (от шины USB)
• 20 В / 3 А (PD 3.0)
• Док-станция DUB-2327 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
1Док-станция совместима с картами SD/SDHC/SDXC. 2Док-станция совместима с картами microSD/SDHC/SDXC.
DUB-2327/A1A Док-станция с разъемом USB Type-C, 2 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0, 1 портом HDMI и слотами для карт SD и microSD
DUB-2327/A1 Вид спередиВид спередиВид справаВид сзади
D-Link DUB-2333
DUB-2333 D-Link DUB-2333
D-Link DU-R100
DU-R100 D-Link DU-R100
D-Link DUB-A2
DUB-A2 D-Link DUB-A2
D-Link DU-CV
DU-CV D-Link DU-CV
D-Link DUB-2315
DUB-2315 D-Link DUB-2315
D-Link DUB-2332
DUB-2332 D-Link DUB-2332
D-Link DUB-2312
DUB-2312 D-Link DUB-2312
D-Link DU-H4
DU-H4 D-Link DU-H4
