Артикул: DGS-1016D/G3
D-Link DGS-1016D/G3
Неуправляемый коммутатор DGS-1016D с 16 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор обеспечивает экономию электроэнергии и предоставляет широкую полосу пропускания.   Порты 10/100/1000Base-T
Коммутатор DGS-1016D обеспечивает высокую скорость данных на каждом порту. Если к сети подключаются устройства, работающие на меньшей скорости и поддерживающие стандарты Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, то коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения.    Высокая производительность
Коммутатор DGS-1016D поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция управления потоком позволяет предотвратить потерю данных во время перегрузки сети. Кроме того, DGS-1016D поддерживает функции защиты от широковещательного шторма и изоляции портов, которые сводят к минимуму вероятность вирусных атак в сети1.   Инновационный дизайн
Коммутатор DGS-1016D выполнен в компактном металлическом корпусе. Благодаря небольшому размеру и пассивной системе охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу, коммутатор является экономически выгодным решением для сетей SOHO и SMB.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1016D обеспечивает автоматическое сохранение электроэнергии. Если на портах нет соединения, то питание отключается автоматически, что позволяет существенно сократить расход электроэнергии за счет портов, не имеющих физического подключения, или портов, подсоединенных к отключенным устройствам.   Технология Green Ethernet
Коммутатор DGS-1016D поддерживает технологию D-Link Green Ethernet, которая обеспечивает экономию электроэнергии и увеличение срока эксплуатации устройства без влияния на производительность и функциональные характеристики. Данный коммутатор, не оказывающий отрицательного воздействия на окружающую среду, соответствует директиве RoHS. Использование пригодной для переработки упаковки позволяет сократить количество отходов.   1Только для аппаратной ревизии G3.
  DGS-1016D
Аппаратная версия G1, G2 G3
16 портов 10/100/1000Base-T
Link/Activity
Power
DIP-переключатели
EEE (Energy Efficient Ethernet)
Flow Control
Port Isolation & Storm Control
Сетевые кабели:
10Base-T UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м)
EIA/TIA-586 100 Ом STP (макс. 100 м)
100Base-TX, 1000Base-T UTP CAT 5/5e (макс. 100 м)
EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м)
Стандарты и протоколы
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
IEEE 802.3az EEE
IEEE 802.1p QoS
Скорость передачи данных:
Ethernet Полудуплекс: 10 Мбит/с
Полный дуплекс: 20 Мбит/с
Fast Ethernet Полудуплекс: 100 Мбит/с
Полный дуплекс: 200 Мбит/с
Gigabit Ethernet Полный дуплекс: 2000 Мбит/с
Скорость фильтрации/передачи пакетов:
Ethernet 14 880 pps на порт
Fast Ethernet 148 800 pps на порт
Gigabit Ethernet 1 488 000 pps на порт
32 Гбит/с
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8K записей
Обновление MAC-адресов
Автоматически
CSMA/CD
Jumbo Frames
9600 Байт
Топология
Звезда
Функциональные возможности
Энергосбережение
D-Link Green (энергосбережение при неактивности портов)
IEEE 802.3az EEE
Storm Control
QoS (Quality of Service)
802.1p priority (4 очереди)
Port Based VLAN
280 x 125 x 44 мм
1,06 кг 1,038 кг
В режиме ожидания: 15,28 BTU/ч
Макс.: 33,55 BTU/ч
В режиме ожидания: 16,30  BTU/ч
Макс.: 34,94 BTU/ч
Питание на входе
В режиме ожидания: 4,48 Вт
Макс.: 9,84Вт
В режиме ожидания: 4,78 Вт
Макс.: 10,24Вт
Температура хранения
от -10 до 70 °C
Рабочая температура
от 0 до 40 °C
Влажность,
без конденсата
При эксплуатации: от 5% до 90%
При хранении: от 5% до 95%
2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
Кабель питания
Зажим для кабеля питания
Гарантийный талон
FCC Class A
ICES-003 Class A
CE Class A
C-Tick Class A
cUL
CB
VCCI Class A
CCC
BSMI
KCC
DGS-1016D/G3  Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
DGS-1016D/G2  Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
DGS-1016D/G3/G2 Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1016D/G3/G3 Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1016D/G3/G1 Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии G3
Общее описание для ревизии G1, G2
D-Link DGS-3000-26TC
D-Link DES-7210DC
DES-7210DC D-Link DES-7210DC
D-Link DGS-1004T
DGS-1004T D-Link DGS-1004T
D-Link DGS-1210-52/B
D-Link DES-3200-28F
D-Link DES-6511
DES-6511 D-Link DES-6511
D-Link DGS-1210-52
D-Link DES-7206-Base
D-Link DGS-1008D/I2
D-Link DSL-2640/NRU
D-Link DIS-PWR40AC
D-Link DES-3200-28F
D-Link DGS-3000-52X
D-Link DGS-3308FG
DGS-3308FG D-Link DGS-3308FG
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DGS-1008D/GE
D-Link DES-1228/ME
D-Link DES-1008F/RV
