Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-3350SR
DES-3350SR D-Link DES-3350SR
D-Link DGS-1008P/A
D-Link DEM-CB300CX
D-Link DES-6307
DES-6307 D-Link DES-6307
D-Link DES-1008D/C
D-Link DES-1210-52
D-Link DES-1016R+
DES-1016R+ D-Link DES-1016R+
D-Link DES-3028P
DES-3028P D-Link DES-3028P
D-Link DGS-1016D/F1
DGS-1016D/F1 D-Link DGS-1016D/F1
D-Link DWL-8720AP
DWL-8720AP D-Link DWL-8720AP
D-Link DGS-1026X
DGS-1026X D-Link DGS-1026X
D-Link DGS-3000-20L
D-Link DES-3828P
DES-3828P D-Link DES-3828P
D-Link DWL-G120
DWL-G120 D-Link DWL-G120
