Артикул: DFM-562I
D-Link DFM-562I
Модем DFM-562I – это высокопроизводительный аналоговый модем 56 Кбит/с стандарта V.92/V.90 без аппаратного контроллера, разработанный для настольных компьютеров. Он устанавливается в слот PCI и подключает компьютер к телефонной линии, предоставляя домашним пользователям или пользователям малого офиса доступ в Интернет через коммутируемую телефонную линию.
Высокая производительность
Модем содержит множество встроенных компонентов, предназначенных для выполнения большинства коммуникационных функций. Расположенные на плате контроллеры разгружают центральный процессор компьютера, беря на себя выполнение многих тех функций, реализацию которых от процессора требует обычный программный модем.
Модем DFM-562I подключается к любой настенной телефонной розетке, исполняя роль устройства набора номера по запросу компьютера. Это недорогое устройство позволяет домашним пользователям путешествовать по Интернет или работать с электронной почтой, не используя дорогостоящий DSL или кабельный модем или подключение ISDN.
Передача данных и факсов
В дополнение к коммуникационному программному обеспечению, совместимому с АТ командами, модем DFM-562I обеспечивает передачу и прием факсов на скорости до 14,4Кбит/с. Модем реализует сжатие данных и коррекцию ошибок V.42bis и MNP 2-4 для быстрого и надежного приема/передачи данных.
Интерфейс с ПК
Шина PCI 2.1, 2.2
Подключение к телефонной линии
К линии PSTN через разъем RJ-11
Передача данных
BELL 103 и 212A, ITU-T V.21 (300 бит/с), ITU-T V.22 (1200 бит/с), ITU-T V.23 (1200/75 бит/с), ITU-T V.22 bis (2400 бит/с), ITU-T V.32 (9600/4800 бит/с), ITU-T V.32 bis (14400/7200/1200 бит/с), ITU-T V.34 bis (33600/28800 бит/с), ITU-T V.90, ITU-T V.92 (Quick Connect Theory of Operation, Modem-on-hold, PCM Upstream, сжатие данных V.44)
Передача факса
Передача/прием G3 Fax, ITU-T V.27ter (2400 бит/с), ITU-T V.29 (9600 бит/с), ITU-T V.17 (14400 бит/с)
Коррекция ошибок
MNP 2-4/V.42 LAPM
Сжатие данных
MNP 5/V.42 bs/V.44
Набор команд
EIA/TIA 578 Class 1 & T.31 Class 1.0
Управление потоком
XON/XOFF, RTS/CTS (по умолчанию)
TIES
Набор номера
Тоновый/импульсный
Другие функции
Быстрая буферизация, автоматический подбор формата передачи/скорости, автоматическое восстановление соединения
Доступны драйверы для следующих операционных систем:
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP
DFM-562I  Модем 56 Кбит/с стандарта V.92/V.90 для шины PCI
DFM-562I Вид спереди
D-Link DFM-560I
DFM-560I D-Link DFM-560I
D-Link DM-560
DM-560 D-Link DM-560
D-Link DCM-260
DCM-260 D-Link DCM-260
D-Link DU-562M
DU-562M D-Link DU-562M
D-Link DFM-560I+
DFM-560I+ D-Link DFM-560I+
D-Link DFM-560IS+
DFM-560IS+ D-Link DFM-560IS+
D-Link DFM-562E
DFM-562E D-Link DFM-562E
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DAS-3248/DC/C
D-Link 7200-CM3
7200-CM3 D-Link 7200-CM3
