Артикул: DFE-580TX
D-Link DFE-580TX
DFE-580TX - собранный на CHIP DL-10050B, этот 4-х портовый адаптер обеспечивает очень высокую скорость соединения между сервером и коммутатором. С множеством выделенных полос пропускания, разделением нагрузки и обеспечением отказоустойчивости, данное устройство наиболее подходит для обеспечения требуемой полосы пропускания при использовании приложений в архитектуре "клиент/сервер".
Адаптер работает в режиме 32-х бит bus master, обеспечивая пропускную способность мультимегабит в секунду, используя минимум обращений к центральному процессору. Работает на частоте шины PCI 33Мгц, независимо от частоты сети, каждый из 4 портов имеет свой собственный МАС адрес, и независимо от других портов работает с памятью, не загружая при этом центральный процессор.
Каждый из 4-х портов может установить независимое соединение с коммутатором. Когда все четыре порта под ключены к коммутатору, получается 800Мбит/с транк (4 Fast Ethernet порта в полнодуплексном режиме), позволяющий одновременное подключение нескольких высокопроизводительных рабочих станций к серверу. Все 4 порта независимо поддерживают стандарт IEEE 802.3u, который расширяет традиционную 10Mbps Ethernet технологию до 100Mbps передачи и приема, поддерживая CSMA/SD протокол. Таким образом, Fast Ethernet предоставляет 10-кратное увеличение скорости, сохраняя при этом полную совместимость с 10 Mbps Ethernet. Каждый порт адаптера самостоятельно определяет скорость передачи - 10/100 Мбит/с, среду передачи 10Base-T/100Base-TX, режим передачи - полнодуплексный и полудуплексный. Это дает пользователю максимальную гибкость в организации линий с различной скоростью и различными способами передачи на каждом из портов. Наличие поддержки SNMP MIB, позволяет администратору следить за трафиком, проходящим через сервер, и осуществлять другие задачи управления, такие, как контроль доступа, безопасность, защиту и т.п. Поддерживаются платформы D-Link D-View, HP OpenView и другие. Пользователь может настроить каждый порт как "активный" (режим разделения нагрузки) или зарезервировать некоторые порты для обеспечения отказоустойчивости (режим восстановления). Разделение нагрузки распределяет трафик через активные сегменты, а режим восстановления (в случае потери связи, ожидающий порт может восстановить эту связь) обеспечивает бесперебойную связь между сервером и коммутатором. Адаптер поставляется с конфигурационным программным обеспечением, позволяющим пользователю настраивать различные режимы работы.
  • 4 10/100 Мбит/с порта с независимыми MAC адресами
  • стандарты IEEE 802.3u Fast Ethernet 100BASE-TX
  • стандарты IEEE 802.3 Ethernet 10BASE-T
  • шина PCI версии 2.2
  • Полнодуплексный/полудуплексный режим на порт
  • 32-bit PCI bus master
  • Мост Intel PCI-PCI на карте
  • 800 Мбит/с транк между сервером и коммутатором
  • Возможность распределения нагрузки на каждый порт
  • Встроенный SNMP
  • FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B, C-Tick
DFE-580TX  4-х портовый 10/100 Мбит/с серверный PCI адаптер
DFE-580TX Вид спереди
D-Link DFE-520TX
DFE-520TX D-Link DFE-520TX
D-Link DE-528T/CT
DE-528T/CT D-Link DE-528T/CT
D-Link DGE-560SX/А
D-Link DGE-530T
DGE-530T D-Link DGE-530T
D-Link DFE-570TX
DFE-570TX D-Link DFE-570TX
D-Link DE-220PT
DE-220PT D-Link DE-220PT
D-Link DMI-128i
DMI-128i D-Link DMI-128i
D-Link DHN-1010
DHN-1010 D-Link DHN-1010
