Артикул: DES-1024F
D-Link DES-1024F
Коммутатор для больших рабочих групп
Оснащенный 24 портами поддерживающими NWAY, этот коммутатор разработан для средних и больших рабочих групп. Поддерживая 10/100Мбит/с и half/full duplex каждый порт может обслуживать как высокоскоростное подключение к серверу так и 10/100Мбит/с концентраторы.
Полная гибкость
Все 24 порта поддерживают NWAY. Они автоматически определяют режим Ethernet/Fast Ethernet и Half/Full Duplex. Таким образом каждый порт может быть переходом как к Fast Ethernet так и наоборот к Ethernet.
Конфигурирование, просмотр статистики
Пользователь может задать конфигурацию каждого порта и просматривать статистику сети через порт LPT.
Дополнительный модуль
Опционально, можно использовать дополнительный модуль DES-116F для подключения коммутатора к опто-волоконной линии (разъемы типа SC) не задействуя свободный порт.
  • 24 10/100 Мбит/с портов
  • Поддержка Half/Full Duplex
  • 1 разъем расширения с 2-мя опто-волоконными портами
  • 4-х портовый транк: 800 Мбит/с (4 порта, full duplex)
  • Автоматическая коррекция Rx полярности
  • UL, CSA, TUV/GS
  • Режим буферизации store-and-forward
  • RAM буфер автоматически распределяется на каждый порт
  • Автоматическое определение конфигурации сети
  • 1K на устройство таблица фильтрования адресов
  • Фильтрование/передача пакетов: Ethernet 14,880 pps на порт, Fast Ethernet 148,880 pps на порт
  • RAM буфер: 3Мб
  • Поддержка VLAN
DES-1024F  24-портовый 10/100 Мбит/с коммутатор и аппаратной реализацией функции VLAN
DES-1024F Вид справа
D-Link DES-7010
DES-7010 D-Link DES-7010
D-Link DGS-6600-CM-II
D-Link DGS-3308TG
DGS-3308TG D-Link DGS-3308TG
D-Link DES-3326S
DES-3326S D-Link DES-3326S
D-Link DES-1016A
DES-1016A D-Link DES-1016A
D-Link DGS-1004T
DGS-1004T D-Link DGS-1004T
D-Link DES-1005C
DES-1005C D-Link DES-1005C
D-Link DGS-1210-26/F2
DGS-1210-26/F2 D-Link DGS-1210-26/F2
D-Link DCS-4201
DCS-4201 D-Link DCS-4201
D-Link DIM-128
DIM-128 D-Link DIM-128
D-Link DCS-60
DCS-60 D-Link DCS-60
D-Link DSA-2003
DSA-2003 D-Link DSA-2003
D-Link DPS-2500
DPS-2500 D-Link DPS-2500
D-Link DCS-930
DCS-930 D-Link DCS-930
D-Link DCS-7413
DCS-7413 D-Link DCS-7413
D-Link DCS-920
DCS-920 D-Link DCS-920
D-Link DEV-301S
DEV-301S D-Link DEV-301S
D-Link DEV-304
DEV-304 D-Link DEV-304
