Артикул: DE-816TP
D-Link DE-816TP
DE-816TP - это неуправляемый 16-ти портовый концентратор, собранный на DL-809 CHIP'e.
Этот монтируемый в 19" стойку 10Mbps концентратор для рабочих групп. Каждый концентратор имеет 16 портов для подключения витой пары, количество которых может быть увеличено путем каскадирования с другим концентратором.
1. DE-816TP - имеет 16 портов витой пары, 1 порт BNC и 1 порт AUI (всего 18 независимых портов)
Порт BNC позволяет подключить тонкий коаксиальный кабель, с помощью которого подключается дополнительное количество пользователей. Порт AUI позволяет подключить толстый коаксиальный кабель. Коаксиальные кабели в прошлом были наиболее распространены, поэтому и сейчас во многих старых офисах такие интерфейсы сетевого оборудования просто необходимы.
Это экономичное, легкое в использовании и очень надежное решение. Установка предельно проста, достаточно лишь подключить сетевые кабели. Узкий корпус концентратора позволяет устанавливать концентратор как на стол, так и монтировать его непосредственно в 19" стойку.
Ваш выбор
  • Дешевый и простой способ построения сети
  • Скорость 10Mbps достаточна для рабочей группы с невысокими требованиями к объему передаваемых данных
  • 16 портов витой пары, идеальный размер для рабочей группы
  • Очень простая инсталляция
  • Легко масштабируется посредством каскадирования концентраторов
  • Порт MDI-X упрощает каскадирование концентраторов
  • Узкие габариты, ширины позволяют непосредственно монтировать в 19" стойку
  • Конструктивно предназначен для настольной установки или монтажа в 19" стойку.
    • Стандарты IEEE 802.3 10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5
    • 16 портов 10BASE-T
    • Uplink MDI порт для подключения к коммутатору или каскадирования
    • Plug & Play
    • Светодиоды для диагностики
    • Размер 19" для установки в шкаф
    • FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, BSMI Class A
    • UL, CSA
    DE-816TP 16-портовый 10BASE-T 10 Мбит/с концентратор
    D-Link DES-6004
    DES-6004 D-Link DES-6004
    D-Link DES-6505
    DES-6505 D-Link DES-6505
    D-Link DEM-433XT
    DEM-433XT D-Link DEM-433XT
    D-Link 7200-CM1
    7200-CM1 D-Link 7200-CM1
    D-Link DGS-1008D
    DGS-1008D D-Link DGS-1008D
    D-Link DES-1016/A
    DES-1016/A D-Link DES-1016/A
    D-Link DGS-6600-48P
    D-Link DES-1228P
    DES-1228P D-Link DES-1228P
    D-Link DPE-101GI
    DPE-101GI D-Link DPE-101GI
