Артикул: DAP-2360
D-Link DAP-2360
  Стандарт беспроводной связи 802.11n
Скорость подключения — до 300 Мбит/с
  Поддержка D-Link Central WiFiManager Поддержка программного контроллера для управления точками доступа
  Поддержка PoE Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
  Беспроводная точка доступа D-Link DAP-2360 с поддержкой PoE предназначена для организации беспроводных сетей, главным образом, в таких общественных местах, как кафе, торговые центры, спортивные площадки и студенческие городки.1 DAP-2360 может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n в диапазоне частот 2,4 ГГц.
Выполненная в белом металлическом корпусе класса “пленум”, точка доступа легко устанавливается на стене с помощью входящего в комплект поставки кронштейна и соответствует нормам пожарной безопасности для размещения в вентиляционных каналах. Поддержка стандарта 802.3af Power over Ethernet позволяет расположить DAP-2360 даже в тех местах, где отсутствуют розетки питания.     Надежная защита Для обеспечения высокого уровня защищенности беспроводной сети DAP-2360 поддерживает аутентификацию WPA/WPA2, 64/128-битное шифрование данных WEP, а также функции управления доступом на основе MAC-адресов, сегментации беспроводной сети, отключения вещания SSID и обнаружения несанкционированных подключений для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети, а также функцию вещания беспроводной сети по расписанию.   Управление сетевыми ресурсами DAP-2360 поддерживает технологию Multiple SSID, что позволяет администраторам организовать до 8 виртуальных SSID с помощью одной точки доступа. Кроме того, DAP-2360 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать виртуальные SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности. Таким образом, администраторы могут установить одну точку доступа для организации нескольких беспроводных сетей с целью распределения и эффективного решения задач сетевого управления. Механизм изоляции беспроводных клиентов также повышает защищенность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным.     Надежное беспроводное соединение DAP-2360 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с2 в диапазоне частот 2,4 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-2360 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-2360 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Кроме того, параметры функции QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс точки доступа с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов.   Режимы работы Точка доступа DAP-2360 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-2360 могут подключаться пользовательские 802.11b/g/n устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме Wireless Client DAP-2360 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля. DAP-2360 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки для эффективной передачи большого объема сетевого трафика и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения. Кроме того, данная точка доступа поддерживает функцию Spanning Tree Protocol для обеспечения более эффективной передачи данных и предотвращения широковещательного шторма в режиме WDS.   Инструменты управления Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-2360, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает защищенное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает защищенный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяет сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.   Благодаря поддержке PoE, высокой выходной мощности передатчика3, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-2360 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса. 1Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства вне помещений может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований. 2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. 3Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Процессор
• Atheros QCA9557 (720 МГц)
Оперативная память
• 64 МБ, DDR2
• 16 МБ, SPI
• IEEE 802.11b/g/n • Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE (802.3af)
• Power • LAN • 2.4 GHz
• Кнопка Reset
• Две съемные дипольные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi для 2,4 ГГц
Корпус
• Металлический корпус класса “пленум”
• IEEE 802.11b/g/n
• WPA-Personal/Enterprise • WPA2-Personal/Enterprise • 64/128-битное шифрование WEP • 802.1X • AES и TKIP • Отключение вещания SSID • Управление доступом на основе MAC-адресов • Обнаружение несанкционированных подключений • Внутренний RADIUS-сервер
1
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
  Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазоне 2400 – 2483,5 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 23 dBm.
• IEEE 802.11b:   20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   20 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
HT-20: 20 dBm при MCS0-MCS15 HT-40: 20 dBm при MCS0-MCS15
• IEEE 802.11b:   -89 dBm при 1 Мбит/с   -87 dBm при 2 Мбит/с   -83 dBm при 5,5 Мбит/с   -81 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   -84 dBm при 6 Мбит/с   -83 dBm при 9 Мбит/с   -81 dBm при 12 Мбит/с   -79 dBm при 18 Мбит/с   -76 dBm при 24 Мбит/с   -73 dBm при 36 Мбит/с   -70 dBm при 48 Мбит/с   -69 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
HT-20: -86 dBm при MCS0/8 -82 dBm при MCS1/9 -80 dBm при MCS2/10 -77 dBm при MCS3/11 -73 dBm при MCS4/12 -70 dBm при MCS5/13 -68 dBm при MCS6/14 -67 dBm при MCS7/15 HT-40: -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -67 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс • Telnet, Secure Shell (SSH) • HTTP - Secure HTTP (HTTPS) • D-Link Central WiFiManager • SNMP v1, v2c, v3 • Управление трафиком • Массив точек доступа
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа) • WDS • WDS with AP • Wireless Client (Беспроводной клиент)
Поддерживаемые функции
• Поддержка до 8 VLAN/SSID • Quality of Service (QoS)    - 4 очереди приоритетов    - WMM
• IEEE 802.3i • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3x • IEEE 802.3az • IEEE 802.3af
Антенны
ANT24-0800 ANT24-0801 ANT24-0802 ANT24-0802C ANT24-1200 ANT24-1201 ANT24-1202 ANT24-1400 ANT24-1800 ANT24-2100 ANT70-0800 ANT70-1000 ANT70-1400N ANT70-1800
Удлинитель
ANT24-CB06N (только с внешними антеннами) ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
ANT70-SP (только с внешними антеннами)
• 689 г
• 166 x 188 x 36 мм
• Адаптер питания   - Выход: 12 В постоянного тока 1 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
• 7,9 Вт (функция PoE включена) • 6,5 Вт (функция PoE выключена)
• Беспроводная точка доступа DAP-2360 • 2 антенны 2,4 ГГц • Адаптер питания • Ethernet-кабель • Кронштейн для крепления к стене • Компакт-диск • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
• FCC Class B • UL 2043 • IC • WiFi®
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды
DAP-2360/B1
ANT24-0800
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801
Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802
Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C
ANT24-1200
Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201
Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400
Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800
Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100
Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800
Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N*
ANT24-CB09N*
ANT70-SP*
Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
DAP-2360/B1 Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание (RU)
Тестовая версия ПО 2.10-beta01-rc051 от 20/07/2017 для ревизии Bx
Обновление ПО версия 2.10-rc050 от 21/09/2016
Обновление ПО версия 2.07-rc043 от 22/03/2016
MIB файл для DAP-2360 c прошивкой версии 2.10 от 21/09/2016
MIB файл для DAP-2360 c прошивкой версии 2.07 от 22/03/2016
MIB файл для DAP-2360 c прошивкой версии 2.06 от 07/08/2015
Модуль CWM v2.10-R20 для DAP-2360 B1
Модуль CWM v2.06P01-R19 для DAP-2360 B1
D-Link DAP-2590
DAP-2590 D-Link DAP-2590
D-Link DWL-7620AP
DWL-7620AP D-Link DWL-7620AP
D-Link DWL-8620AP
DWL-8620AP D-Link DWL-8620AP
D-Link DWA-160
DWA-160 D-Link DWA-160
D-Link ANT70-0800/A
D-Link DAP-2360/A
DAP-2360/A D-Link DAP-2360/A
D-Link ANT24-0802C
D-Link DWL-G810
DWL-G810 D-Link DWL-G810
D-Link DAP-2680
DAP-2680 D-Link DAP-2680
